热脱附仪和吹扫捕集需要维护哪些地方
  • Axing阿邢
    2021/01/27
前处理综合讨论
  • 现在做设备年度维护保养计划,实验室有
    热脱附仪和吹扫捕集,但是从来没有用过,不知道需要维护哪些地方?
  • xiaogumd11
    第1楼2021/01/27
    热脱附仪和吹扫捕集是两个功能不同的仪器,热脱附仪维护主要是看是检查是否有漏气点,气流否是正常。吹扫捕集维护主要是看进样针有没有堵塞,吹脱管是否有残留,及时清洗等
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/01/27
    1、热脱附仪器:最基本的维护保养就是清理灰尘,擦拭外部。对设备进行部分解体检查修理,以及更换磨损件,对润滑系统清洗、换油,对电气系统进行检查和修理。还有检查仪器是否气密性良好,是否存在漏气。热脱附仪器与气相仪器之间的连接是否松动等等。
    2、吹扫捕集:清理灰尘,擦拭外部。吹扫捕集一般分为水模式和土模式进样,水模式要检查进样针是否堵塞,吹扫管如果脏了有污垢需要拆下清洗,自动进样器抓手传送带如果有磨损需要更换。如果有自动加标功能,标液要及时更换,废液要及时倾倒,还有清洗管路的无挥发性有机物水也要定期更换,防止时间长了变质。
