可以考虑以下原因:
1 仪器本身存在问题。需考虑调谐是否正常,是否存在漏气(比如进样垫等),进样口的衬管、石英棉安装是否合理,是否色谱柱与进样口或者MS接头未按照厂家要求的长度连接等。如果允许,可以通过直接进合适的液体标样测试。
2 方法参数设置是否合理。是否正确设置了进样口温度、流量等条件,是否正确设置了检测器电压,是否正确调用了调谐文件等。
3 样品问题。考虑进的样是确实含有较高浓度的标样,还是可能不含未知样的样品。
4 检查SPME的进样针是否有问题。
5 色谱图的缩放倍数是否调整合适。
