气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/28
不一定是烧坏也可能是接触不良,打安捷伦工程师电话咨询一下吧,十有八九是要更换配件的
tang566
第2楼2021/01/28
辅助加热器坏的几率不高;可以将仪器和软件重启下,也可以打售后热线,请在线工程师电话指导,看能不能解决
sdlzkw007
第3楼2021/01/28
7820A的传输线加热电源取自某个进样口还是特定的模块,理论上可以连接到后进样口加热供电模块,前进样口用作分析。
lhl
第4楼2021/01/28
估计硬件故障的可能性比较大。
yxwang1990
第5楼2021/01/28
正常情况下可能为硬件故障,可以通过配置功能,去掉辅助加热配置,然后重新配置是否正常,或者可以测量其加热模块的阻值,以及温度传感器的阻值判断,如果阻值不正常,那就是加热本身的问题,需要更换备件了
Insp_eec3c694
第7楼2021/01/29
专业维修仪器控制板硬件
Ins_8fc78885
第8楼2021/04/07
后来怎么处理的,同样的问题
