砂锅粥
第3楼2021/02/03
标准谱库里面每个化合物都有各离子的丰度比,这个我们改不了,实际上我们分析的时候丰度比不会跟谱库的丰度比一模一样,会有一定的误差,我们能做的是设置丰度比的容差百分比范围;比如某化合物谱库里面碎片1的丰度是100%,碎片2的丰度是50%,假设我们设置实际检测丰度比的容差百分比为30%,那么代表着碎片2在50%×(±30%)范围=35%~65%的丰度比都是认为匹配的。
楼主可以根据实际情况更改这个容差范围,如果待测物含量比较高容差范围可以适当缩小,如果含量比较低容差范围可以适当放大。
