原子吸收光谱(AAS)
cool_steven
第1楼2007/03/19
调节火焰为富焰即可基本乙炔流量要在4L/min以上
xiaozouzi
第2楼2007/03/20
那样火焰会高的出奇,有点吓人
huainanwang
第3楼2007/05/30
我也学学,高手来解答下。
小小小风
第4楼2007/05/30
高点的浓度是多少?
yefch
第5楼2007/05/31
同意1楼的做法,可以试试
zyxdbox
第6楼2007/06/03
铬如果含量高,可以调大乙炔气流量试试,或者用笑气-乙炔火焰,配高温燃烧头试试。如果含量低,比如小于0.1个ppm,用火焰法基本会在正负值之间跳跃,因为铬跃迁需要的能量很高,这样的分析是无意义的。这是需要使用石墨炉来测定,可以达到1个ppb(理想情况下).
第7楼2007/06/05
谢谢大家,我已经调出来了
东北虎
第8楼2007/06/06
作铬要用富焰的,可以用系列最高点进行调节,使吸光度最大
wuli0807
第9楼2007/06/07
调节火焰为富焰,还有波长及S值.转角..全要选好,我用上海精密厂的一般可以调吸光度到90左右
cxaiie
第10楼2007/06/08
流量不够把?要不换换?
