特征浓度怎么用
  • 广州二傻子
    2019/10/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 怎么算?怎么用?为什么要跟空白比较?大了又怎样?小了又怎样?
  • ldgfive
    第1楼2019/10/08
    应助工程师
    特征浓度是0.0044Abs对应的测试浓度
    根据你提供的数据,计算如下:
    0.0044/0.01225=0.3591
  • L_zh
    第2楼2019/10/08
    为啥跟拟合公式后的+0.0045没有关系?
    ldgfive(ldgfive) 发表:特征浓度是0.0044Abs对应的测试浓度根据你提供的数据,计算如下:0.0044/0.01225=0.3591
  • ldgfive
    第3楼2019/10/08
    应助工程师
    特征浓度=0.0044Abs/标准曲线斜率,与曲线截距无关
  • wangjunyu
    第4楼2019/10/08
    应助工程师
    特征浓度:为被分析元素产生 0.0044 (1%)吸光度所需浓度。不同的仪器,特征浓度不一 样。 可按下列公式计算:(通常在校正曲线线性范围内测,如<0.2ABS)
    特征浓度= 标样浓度乘以0.0044除以 平均吸光度
  • 广州二傻子
    第5楼2019/10/08
    有什么用?
  • 夕阳
    第6楼2019/10/08
    原子吸收光谱仪验收指标与方法
    (1) 波长精度
    条件:使用Hg灯 狭缝 0.2nm
    指标:253.7nm 546.1nm 871.6nm (435.8nm的倍频)处出峰,误差:±0.5nm
    (2) 分辨率
    条 件:使用Ni 灯 波长 232.0nm 狭缝:0.2nm T%=100
    指 标:231.6nm 与 232.0nm 间的峰谷与232.0nm峰高之比<1/4
    (3) 基线稳定度
    条 件:使用Cu灯 波长 324.8nm 狭缝:1.3nm 预热30分钟
    指 标:ABS < 0.0002 (测定10次)
    (4) 火 焰 法
    条 件:使用Cu 灯 波长:324.8nm
    特征浓度:< 0.22ppm / 0.0044ABS (或1ppm的Cu≧0.02ABS)
    检出极限:≤ 8ppb
    重复精度:≤2 % (条件:ABS在0.2-0.7间测定5次)
    方 法:先用0ppm,1ppm Cu标准做一条工作曲线,再用100ppb的Cu溶液测定10次,
    将所得的浓度标准偏差(SD)×2的值即为检出极限。
    (5)火焰发射法
    条 件:使用Ca 灯 波长:422.7nm 负高压在 900伏左右
    灵 敏 度:> 0.3INT/1ppm (测3次)
    空 白 值:< 0.007INT (测10次)
    (6)石墨炉法
    条 件:使用Cu 灯 波长: 324.8nm 以峰高计算
    特征质量:≤ 80pg/0.0044ABS (或20ppb的Cu≧0.1ABS)
    检出极限:≥ 20pg
    重复精度:≤ 3 % (条件:ABS在0.2-0.4间测定5次)
    方 法:先用0ppb,10ppb,20ppb标样做一条工作曲线,再用0ppb的Cu溶液测定10
    次,将所得的浓度标准偏差(SD)×2的值即为捡出极限。
    (7)计算公式
    a) 检出极限= 2×SD浓度值 (积分值或峰值)
    标准浓度(质量)×0.0044ABS
    b) 特征浓度(质量)=――――――――――――――――
    标准吸光度(积分值或峰值)
    c) 质 量(pg)= 溶质(ppb)×体积(mL)
    d) 1ppb=1ng/mL=1pg/μL 1ppm=1μg/mL=1ng/μL
    备注: 标准溶液含 1% 的硝酸介质
    备注:以上是比较早的原吸的验收指标和方法。仅供参考:看看特征浓度(用在火焰法)和特征质量(用在石墨炉)的大概意思吧!
  • zhaoxiaozi
    第7楼2019/10/08
    受教了!
    夕阳(anping) 发表:原子吸收光谱仪验收指标与方法(1) 波长精度条件:使用Hg灯 狭缝 0.2nm指标:253.7nm 546.1nm 871.6nm (435.8nm的倍频)处出峰,误差:±0.5nm(2) 分辨率条 件:使用Ni 灯 波长 232.0nm 狭缝:0.2nm T%=100指 标:231.6nm 与 232.0nm 间的峰谷与232.0nm峰高之比(3) 基线稳定度条 件:使用Cu灯 波长 324.8nm 狭缝:1.3nm 预热30分钟指 标:ABS (4) 火 焰 法条 件:使用Cu 灯 波长:324.8nm特征浓度:检出极限:≤ 8ppb重复精度:≤2 % (条件:ABS在0.2-0.7间测定5次)方 法:先用0ppm,1ppm Cu标准做一条工作曲线,再用100ppb的Cu溶液测定10次, 将所得的浓度标准偏差(SD)×2的值即为检出极限。(5)火焰发射法条 件:使用Ca 灯 波长:422.7nm 负高压在 900伏左右灵 敏 度:> 0.3INT/1ppm (测3次)空 白 值:(6)石墨炉法条 件:使用Cu 灯 波长: 324.8nm 以峰高计算特征质量:≤ 80pg/0.0044ABS (或20ppb的Cu≧0.1ABS)检出极限:≥ 20pg重复精度:≤ 3 % (条件:ABS在0.2-0.4间测定5次)方 法:先用0ppb,10ppb,20ppb标样做一条工作曲线,再用0ppb的Cu溶液测定10 次,将所得的浓度标准偏差(SD)×2的值即为捡出极限。(7)计算公式a) 检出极限= 2×SD浓度值 (积分值或峰值) 标准浓度(质量)×0.0044ABS b) 特征浓度(质量)=―――――――――――――――― 标准吸光度(积分值或峰值)c) 质 量(pg)= 溶质(ppb)×体积(mL)d) 1ppb=1ng/mL=1pg/μL 1ppm=1μg/mL=1ng/μL 备注: 标准溶液含 1% 的硝酸介质备注:以上是比较早的原吸的验收指标和方法。仅供参考:看看特征浓度(用在火焰法)和特征质量(用在石墨炉)的大概意思吧!
