还要加上一条,此报告数据引用XX报告,一般几天内发现报告问题,会及时更改,如果很长时间才发现报告有问题,那就失去报告的意义了
Insm_96869987(Insm_96869987) 发表:“4.6.2 检验报告发出后,如发现有误,客服部及时收回原发放检验报告,实验室对原检验报告进行修改,重新编制的检验报告编号仍用原检验报告的编号,但在原编号最后加写“X”的字样。报告文员在“检验报告补发记录”中进行登记。” 针对这一条,因为加了X,所以采用了全新的编号,那么这时的签发日期怎么写呢?如果写现在的日期,可能会对客户的招标时提供的报告已经收回作废了,无法证明当时的产品是符合要求的。
