怎么做农药含量测试的标准物质期间核查
  • 农药含量的测试,标准物质和试样一起称量配置的,没有稀释液,都是用最高浓度配置的,这种标准物质一般怎么做期间核查。配置的标液用一次就丢掉了,不会重复使用。
  • JOE HUI
    第1楼2021/02/02
    可以参照 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》5.1 CRM的期间核查来看,你这种-标准物质和试样一起称量配置的,那么原始标准物质还有剩余吗?若有,可以参照 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》5.1 CRM的期间核查来看,5.4 期间核查方式
    期间核查可以采取下方式中的一种:
    a) 检测足够稳定的、不确度与被核查对象相近实验室质控样品;
    b) 与上一级 或不确定度相近的同CRM 进行量值比对;
    c) 送有资质的检测 /校准机构确认;
    d) 进行实验室间的量值比对;
    e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;
    f) 采用质量控制图进行趋势检查等
    若没有,属于一次性使用完,那么也可以参考 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》4.1验收内容来当对同一种 RM 更换了生产商或批次,需要时实验室可对新旧 RM 进行比较,既可验证旧RM特性量值的稳定,也可确认新RM满足使用要求。
  • 小精钢
    第2楼2021/02/02
    谢谢,大佬
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以参照 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》5.1 CRM的期间核查来看,你这种-标准物质和试样一起称量配置的,那么原始标准物质还有剩余吗?若有,可以参照 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》5.1 CRM的期间核查来看,5.4 期间核查方式期间核查可以采取下方式中的一种:a) 检测足够稳定的、不确度与被核查对象相近实验室质控样品;b) 与上一级 或不确定度相近的同CRM 进行量值比对;c) 送有资质的检测 /校准机构确认;d) 进行实验室间的量值比对;e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;f) 采用质量控制图进行趋势检查等若没有,属于一次性使用完,那么也可以参考 CNAS GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》4.1验收内容来当对同一种 RM 更换了生产商或批次,需要时实验室可对新旧 RM 进行比较,既可验证旧RM特性量值的稳定,也可确认新RM满足使用要求。
