离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2021/02/18
是17min之后的峰吗?可以进一针空白样看看有没有这些峰,如果有,说明是系统里洗脱出来的(可以提高淋洗液浓度,清洗一下系统),如果没有,估计是样品的中的杂质。
Insm_2d61da03
第2楼2021/03/23
老师,我这边空白也做了,没有那些峰。
对着太阳傻笑
第3楼2021/12/10
能分享一下吗?你买的标准物质是哪一家呢
guchenlei
第4楼2021/12/13
可以加个联系方式探讨一下吗,我这也做不出来
Ins_f088fd0a
第5楼2022/01/26
我也做不出来,楼主解决了吗?q465289218
Insp_bf77fa31
第6楼2022/06/14
您好,请问您的六偏磷酸问题解决了吗?我用离子色谱做食品中多种磷酸盐。其中,六偏磷酸盐标准品,进样后,跟你的图差不多,很多峰。请问怎么做好六偏磷酸盐,三偏和三聚呢?
糖小糖
第7楼2024/04/13
请问您六偏的问题后来解决了嘛?同样六偏出不来
Mr.Du
第8楼2024/05/09
三偏磷酸 和 三聚磷酸 用AS11-HC柱子能做出来,淋洗液浓度要到50mmol 时间很长,保留时间比较近,但是能够分辨出来,六篇磷酸根也是好多峰,没法定性定量
