Insp_731afce9
第4楼2021/03/16
MiPT是万通英兰技术之一,是一种单标多点技术,即使用一个浓度的标准液,通过控制不同进样体积实现一个浓度标准品绘制多个浓度水平的标准曲线的功能,这是一种非满定量环进样技术。这个技术使用的定量环是固定体积的,这种进样体积的最大体积进样时的最低检出浓度可能是这个浓度。对于更低浓度的,可以通过增大进样体积以致预浓缩进样技术实现超低离子含量样品的分析,比如电厂锅炉管道水,氯离子的可检出浓度低至0.2ppb,这种浓度水平的样品需要进行大体积浓缩才行。但由于环境中总是存在离子、超纯水中也有少量离子,不能无限浓缩,另外低含量的标准品很很难配制。另外,离子色谱能否做某个样品的分析,一定先看样品是什么样子的,基体是什么,大概什么含量水平,然后再尝试选择方法。
