启航2021
第5楼2021/02/04
1、这个是长度专业的校准项目,不是测量项目。
2、校准项目给出的结果就是示值误差!
3、在一家实验室按检定规定需要多次校准,然后多次校准的示值误差取平均值作为一家校准实验室额结果。因此,需要报送示值误差平均值。
4、对于能力验证,由多家实验室的示值误差平均值报送给能力验证机构,再次计算总平均值,及各家报送结果计算出的标准差(或标准测量不确定度),然后依据总平均值?1倍或2倍或3倍标准差(或标准测量不确定度)来判断能力验证是否合格。
5、对于测量审核,已经已知了4中的总平均值(或标准值、认定值)及标准差(或标准测量不确定度)。依据是在总平均值?1倍或2倍或3倍标准差范围内,来判断是否合格。
6、具体是?1倍、2倍、3倍或者1.5倍、2.8倍标准差(或标准测量不确定度),看能力验证/测量审核提供商依据的数理统计标准及方法,确定的置信区间来定。
7、也与可能依据不确定度等其他方法进行计算。
