UPLC-MSMS检测水中的微囊藻毒素LR
  • 阳光海岸
    2011/11/17
液质联用(LCMS)
  • 1 引言
    1.1 概述
    微囊藻毒素(Microcystin)是一种篮绿藻毒素,由蓝绿藻水华所引起。由于它能产生环状七肽肝毒素,可致家畜死亡和人类肝中毒。WHO规定它在水环境中的指标值为1ug/L,中国在2002年发布的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的特定项目标准限值亦规定为1ug/L Microcystin-LRMicrocystin-LR是微囊藻毒素中的一种。由于它分子量大、极性强,非常适合LC/MS检测。
    1.2 测定方法
    水样冻融1-3次,破碎藻细胞,解冻后用0.2um滤膜(或双层0.45um滤膜)过滤,进样5.00mLOn-line SPE-UPLC-MSMS测定Microcystin-LR总量。以C18 UPLC专用色谱柱,0.5%甲酸/1%甲醇溶液和0.5%甲酸/90:10乙腈甲醇为流动相,用在线固相萃取-超高校液相色谱-质谱检测器(On-line SPE-UPLC-MSMS)测定microcystin-LR的色谱峰。用外标法计算含量。
    1.3 干扰
    在水样中凡能被固相萃取柱萃取的化合物都有可能造成干扰。水样在储存和萃取过程中,蓝藻的细胞破裂可释放毒素,会造成水中溶解的毒素含量增高。另外,要防止高浓度到低浓度的交叉污染。
    1.4 水样的储存
    微囊藻毒素在常温下容易生物降解,在有余氯时容易被氧化降解,所以水样采集后应尽快萃取,有余氯的水样需要用硫代硫酸衲脱氯。水样采集在1L的棕色玻璃瓶中。若水样采集后确实不能马上处理,则把水样用玻璃滤纸过滤,处理水加80mg的脱氯剂,储存于4oC的冰箱中。
    1.5 测定范围
    原水和处理水中可溶解的和总的微囊藻毒素Microcystin-LR
    2 仪器
    2.1 Waters ACQUITY UPLC H-Class QSM
    2.2 Waters ACQUITY UPLC H-Class BSM
    2.3 Waters ACQUITY UPLC TQ Detector (ESI)
    2.4 2777
    高压样品管理器 Waters Online SPE system
    2.5 Waters ACQUITY UPLC
    色谱注加热器/冷却器
    2.6 Waters ACQUITY BEH C18 1.7um
    2.1×50mm色谱柱
    On-line Extraction Column Oasis HLB 20um
    2.1×30mm Column
    2.7
    样品过滤装置,GF/C glass filter 0.2um GV(Millipore)萃取液过滤膜
    2.8
    注射针:250uL5.00mL。小体积容量瓶,23.0ml
    3
    试剂
    3.1
    微囊藻毒素固体标准或微囊藻毒素溶液标准(10.0mg/L,购于SIGMA公司)
    Microcystin-LR
    固体标准0.500mg(C49H74N10O12, MW=995.2)购于SIGMA公司。
    3.2
    微囊藻毒素储存标准(10.0mg/L
    用甲醇溶解0.500mg Microcystin-LR50ml容量瓶中。
    3.3 微囊藻毒素标准系列
    a) 1000ug/L Microcystin-LR
    50.0ug/L Microcystin-LR中间液。
    250uL 注射针取200ul 浓度为10mg/L Microcystin-LR,用甲醇定容至2.00ml容量瓶中为1000ug/L Microcystin-LR。用250uL 注射针取100ul 浓度为1000ug/L Microcystin-LR,用甲醇定容至2.00ml容量瓶中为50.0ug/L Microcystin-LR
    b) 0.050
    0.1000.2000.3000.4000.500 ug/L Microcystin-LR标准系列: 用注射针分别取2550.0100150200250uL浓度为100ug/L Microcystin-LR标准溶液,用纯水定容至25.0mL容量瓶中。
    3.4
    甲醇和乙腈为HPLC级,MERKER公司。
    3.5
    配制的溶液: BSM-A1用甲醇, BSM-B2用乙腈
    3.5.1 0.5%
    甲酸/1%甲醇水溶液:用移液管吸5mL甲酸(MERKER公司)10mL甲醇至980-990mL纯水中。BSM-A2 and QSM-B
    3.5.2 0.5%
    甲酸/90:10乙腈甲醇溶液:用移液管吸5mL甲酸(MERKER公司) 900mL乙腈,加入100mL甲醇混匀。BSM-B1 and QSM-C
    3.5.3 2%
    氨水/1%甲醇水溶液:用量筒取71mL氨水(MERKER公司)10mL甲醇至920ml纯水中。QSM-A
    3.5.4 50:50/
    甲醇丙酮溶液:用量筒分别取500mL甲醇和丙酮混匀。QSM-D
    3.5.5 10%
    甲醇水溶液:用量筒取50mL甲醇至500ml纯水中。弱洗针液用
    3.5.6 50%
    甲醇水溶液:用量筒取250mL甲醇至500ml纯水中。强洗针液用
    3.5.7 10%
    甲醇水溶液:用量筒取100mL甲醇至1000ml纯水中。Prime sealwash用,5%甲醇亦可。
    3.6 N2
    99.9%
    4 操作步骤
    4.1
    色谱条件
    色谱柱:Waters ACQUITY BEH C18 1.7um2.1×50mm
    SPE
    柱:On-line Extraction Column Oasis HLB
    20um 2.1×30mm
    流动相:0.5%甲酸/1%甲醇水溶液 / 0.5%甲酸/90:10乙腈甲醇溶液
    流速:0.2mL/min
    柱温:
    35oC
    注射体积:
    5.00mL
    4.1.1梯度洗脱程序:SPE_System Mic-LR2011
    4.2
    质谱条件: SPE_MS_20110531 Mic-LR
    Source (ESI+)
    电离方式:
    ESI(positive)
    电离电压(Capillary)
    2.9kV
    锥孔电压(Cone)75V (Microcystin-RR:40V, Microcystin-YR (下次定
    )and Microcystin-LR:75V)
    Extractor
    3V
    RF Lens
    0.3V
    离子源温度(Source Temp)
    110oC
    去溶剂温度(Cone Temp)
    400oC
    去溶剂气流量(Desolvation Gas Flow)
    300L/Hr
    锥孔气流量(Cone Gas Flow)
    40L/Hr
    LM Resolution
    15
    HM Resolution
    15
    Ion Energy
    0.4
    MS
    模式:
    MSMS
    Entrance
    Collision
    70
    Exit
    LM Resolution
    15
    HM Resolution
    15
    Ion Energy
    0.5
    Gain
    1.00
    Collision Gas
    0.2mL/min
    Edit MS Method
    Type
    MRM of 2 mass paris ,单离子995.7>135.2定量,
    双离子995.7>135.2995.7>107.1定性。
    Ion Mode
    ES+
    Span(Da)
    0.1
    Inter-Channel Delay
    -1.000
    Interscan Delay
    -1.000
    Span
    0.1
    Start Time(Min) 0.0
    End Time(Min) 11.0
    Use Tune Cone Voltage
    Use Tune Collsion Energy
    4.3
    标准曲线的制作(外标法)
    标准曲线在7.18分钟左右出峰,标准样品的色谱图和质谱图见图1和图2。分别进样5.0mL浓度为0.0500.1000.2000.3000.4000.500 ug/L的标准系列,以浓度和峰面积制作标准曲线。
    4.4 样品分析
    4.4.1 水样的处理
    125mL聚乙烯瓶取水样100 mL水样。
    水源水放入-30冰箱冻8小时以上,然后水流中解冻至实温。这样的冻融过程持续1-3次即可。用GF/C玻璃滤膜加0.2um滤膜(或双层0.45um滤膜)过滤。若是处理水,加20mg硫代硫酸钠脱氯,最好过滤。过滤后的水样储存于23m L样品瓶中。
    (源水水样不冻融检测得到的结果是溶解性的Microcystin-LR。)
    4.4.2
    萃取样的分析
    用与标准样品相同的色谱条件对萃取样进行LC-MS分析。
    5 计算
    根据标准曲线和水样的峰面积计算水样的浓度
    6 检出限
    a) 仪器的定量检出下限大约为0.01ug/L,见图3,图中的信噪比为50(0.005ug/L)
    b) 若以0.01ug/L测试,测定的回收率介于109%-132% 之间。0.005/L测定的回收率介于106%-176% 之间,超出了50%-150% 的要求,所以定量检出下限定为0.01ug/L
  • happy爱米粒
    第6楼2011/11/17
    怎么是繁体啊,楼主改成中文简体,再上点图片,加点数据就可以参加原创了
  • Longer
    第7楼2011/11/17
    挺好的应用和实验条件,做得挺细致全面。
  • 阳光海岸
    第8楼2011/11/18
    回复6楼,我已经改为简体字了。我的电脑是公司电脑,发文件和图片不被允许,所以没有色谱图等!望见谅!
  • 小猪飞飞
    第9楼2011/11/18
    我可以做到0.001ug/L,当然前处理需要富集一下,取样量要比楼主大些。想问下,楼主说在常温下容易降解,在余氯的情况下容易氧化。请问降解、氧化后的产物一样吗?毒性增强了还是减弱了?有没有做过这方面的研究。
  • 阳光海岸
    第11楼2011/11/18
    回复小猪飞飞:
    我的检测是在线固相萃取Online SPE,进样体积5mL,检出限本来可以做更低,如果按色谱要求信噪比3定义检出限,我的检出限可以达到0.0003ug/L。如果定义定量下限信噪比为20我的定量下限可以是0.002ug/L。
    但是为了使自己的定量浓度可靠,我按照美国的定量下限浓度的回收率达到50-150%来定义的,所以做的定量下限浓度比较高为0.01ug/L。
    Mic-LR常温会分解,和Cl2会氧化它,产物本人未做研究。但是用Elisa可以确认的是毒性降低了很多很多!
    望各位朋友见谅!
