国家标准GB
yayicuo
第1楼2021/02/06
从人员资质、设备要求、样品处置、方法适用性、环境条件 以及标准对准确度、检出限等等方面进行验证,以证实方法的实施。
歌名
第2楼2021/02/06
方法验证内容看看新版168就知道验证那些内容,论坛里面有资源,5009.168有三个方法,内标法,外标法,归一法,,每个方法有对应三种前处理方法,看你们要扩那个方法,项目的话其实挺多的看自己也无来选择扩项项目就可,没必要全都扩完,很多混标标品都有卖
m3174633
第3楼2021/02/07
做回收率加标的话,要选什么浓度加标?
第4楼2021/02/08
选个标曲范围内的都可以做+标,想好做点就浓度加高一点
第5楼2021/02/09
这个标准没有给出标准曲线浓度
第6楼2021/02/10
按照检出限自己做个标曲就好了,第一个点可以是定量限,然后2,5,10,20,50,100倍这样子去设置。也可以实际做几个实际样品,测一下实际样品中的浓度,控制实际样品浓度标曲中间比较合适
Idkfowldncjd
第7楼2021/02/10
借个楼,例如项目"终产品中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)占总脂肪酸的比值"要怎么认,参数拆开吗?主要是这些检测项目名称包含太多信息,转不过弯,不懂怎么认
穿越时空
第8楼2021/02/21
楼上的朋友,你最好别外发一个求助主贴吧。
子娇
第9楼2021/05/08
楼主的方法验证做的怎么样,定量限怎么做呢?
第10楼2021/08/06
谁来继续应助,有奖励。
