气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/02/07
目前改变温度的趋势是初温越高,分离反而越好些。建议楼主改变一下柱流量试试看。另外楼主可以试试将初温设置低些,初温保持时间短些,然后快速升温。
viki
第2楼2021/02/07
初始温度不保持,改为程序升温试试吧实在不行看能不能换载气了
zyl3367898
第3楼2021/02/07
120℃,保持1分钟,以2℃/min升至220℃,保持20分钟。试试这个程序升温。
QC
第4楼2021/02/08
①初温120℃保持1分钟,5℃每分钟升温至220℃(可修改为5℃升温至170℃,再15℃每分钟升温至220℃),保持20分钟②初温130℃,3℃每分钟升温至220℃(可修改为3℃升温至170℃,再15℃每分钟升温至220℃),保持20分钟
第5楼2021/02/09
问题解决后,反馈有积分奖励。
xiaoheihei
第6楼2021/02/16
CP-Volamine专用气相色谱柱常见就是0.32mm内径,15m,30m,60m,氮气载气的话,主流量1-1.5mL/min,初温试试100℃,保持3min,5℃每分钟升温至150℃,保持3min,10℃每分钟升温至220℃,保持3-5min.注意调整好进样量与分流比,注意衬管惰性要好一点。
第7楼2021/02/17
0.32的柱子,柱流量2.0mL/min可以。
