液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/11/22
两个方面考虑:第一个是质谱前端污染了,需要做维护,但是矫正能过,一般问题不会太大,可能性比较小;第二个是标降解了,直接针泵进样(跟第一次打标一样的条件)都没响应的话可能性还是比较大的
hujiangtao
第2楼2023/11/23
以前就响应不好的话首先重新优化下质谱方法,还不行的话只清洗离子源是不够的,还需要清洗离子传输装置
Ins_d7a3044c
第3楼2023/11/28
清洗离子源重新校准了,它现在是这种响应度规律升高降低的,连上色谱后也是有时候出峰有时候不出峰,这是怎么回事呢
Ins_cb289724
第4楼2023/11/29
1.看喷雾是否正常,可以冲一下喷针。2.校准PPG信号正常的话,你做一下正负切换看看一起也没有脏。
Dxhuang
第5楼2023/11/29
PPG调谐看看强度、TIC 、质量轴分辨率正常不正常。。
