hujiangtao 2021/12/13
标样最好和样品溶剂一致,否则有的组分可能出现溶剂不一样响应值有差别的问题,典型的恩诺沙星10%乙腈水作为溶剂时的峰面积比同浓度的80%乙腈水的小不少;50%的有机溶剂储备液一般不能和纯有机溶剂稳定性相比,短时间几天放冰箱应该问题不大,可以考虑用纯有机溶剂配置储备液,使用时再按照需要稀释就可以了;MRM模式是三重四级杆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]最具优势的定量模式,通过监测母离子打碎的子离子对实现定性、定量。具体原理可查看下面这篇采集模式介绍
sylj
第3楼2021/12/13
谢谢 谢谢
