气质联用(GCMS)
第1楼2004/10/26
scan 下是在某个区域内,每个离子碎片都检测,那样的话,每个离子碎片检测的次数就少,如果单检某个或某几个的话,就可以重复扫描50到100次,那样的话自然就提高他的丰度了,灵敏度不就提高了。我也是新手,不知道说的对不,欢迎各位大虾批评指正!
第2楼2004/11/08
Nod!
第3楼2004/11/29
减少了其它离子的干扰,所以灵敏度升高了
第4楼2004/11/30
应该说是用更多的时间来检测那些特征离子,因此会有更强的响应,灵敏度就会提高很多
第5楼2004/12/03
选择离子检测方式(SIM) 方式下,仅对待测组分的定性和定量离子信号进行采集,不采集杂质有离子,因而大大提高了灵敏度,减少了杂质峰的干扰。 定量离子的选择应考虑以下几点: ①选择特征性高的离子; ②选择质量数高的离子; ③选择对称性高且重现性好的离子; ④选择与柱流失碎片离子不同的离子。这是我假期做的。请大家多指教。
第6楼2004/12/15
请问"③选择对称性高且重现性好的离子"对称性高具体怎么看?谢谢
第7楼2005/05/15
看一看下列网页的内容就全明白了,我也是刚看得http://met.fzu.edu.cn/etconline/08/09/001/01/00001/9_zhi/9_1.htm
第8楼2005/06/12
主要因为SIM方式下单位时间扫描次数多,而且是对特定离子扫描,检测的灵敏度也高,可以用于定量分析
第9楼2005/06/22
How to set these parameter value of SIM
第10楼2005/06/22
一般扫描方式是连续改变Vrf使不同质荷比的离子顺序通过分析器到达检测器。而选择离子监测则是对选定的离子进行跳跃式扫描。采用这种扫描方式可以提高检测灵敏度。由于这种方式灵敏度高,因此适用于量少且不易得到的样品分析。利用选择离子方式不仅灵敏度高,而且选择性好,在很多干扰离子存在时,利用正常扫描方式得到的信号可能很小,噪音可能很大,但用选择离子扫描方式,只选择特征离子,噪音会变得很小,信噪比大大提高。在对复杂体系中某一微量成分进行定量分析时,常常采用选择离子扫描方式。
