![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
专家您好,感谢您对网友的回复,但是请注意回复内容不要出现乱码等无法正常阅读的现象,请勿直接拷贝他人回帖,同一主题帖回复内容请合并到一起,这样更容易被采纳为最佳回复,谢谢合作。
dahua1981(dahua1981) 发表:?二氯甲烷和水是共轭溶液,本来就不能很好分层。你要的溶质主要集中在二氯甲烷层还是水层? 如果集中在二氯甲烷层,并且溶质不与一般无机盐反应,可以向水中加入不含铝、氯、银的可溶盐(推荐硫酸钠)。 否则的话,适当升温对情况有改善作用。
??我们当时都是硬分的。气泡并不对萃取本身有影响吧?溶质转移过程都是振荡的那十几秒就完成的。可以强烈摇动,扶好就行。分液的时候,在分层明晰之前就可以分,快分到界面的时候会发现,分层已经明显多了。
