何種情況下的分析需用N2來purg光學系統呢?
紫外可见分光光度计(UV)
  • as title.
    不之各位大大有無供應氣體給紫外/可見光分光光譜儀??
    是否主要針對定性分析使用?定量亦可?還是無論如何還是供應的好呢??
    謝謝@@
  • 第1楼2004/10/25
    一般在测量185nm以下时,需要使用氮气冲光路,因为185nm以下时紫外能量被大气全吸收,如果不用氮气冲,那么将没有能量。当然你的仪器肯定应该具备这种功能。
  • 第2楼2004/10/28
    Defee实在鸿海龙华本部的吗?我之前在鸿海。你现在哪个部门呢?cpbg?Nwing买了微波消解的好象就那边了吧?
    楼上的已经有答复,用N2 purge光路,像在FTIR中就是去除二氧化碳、水分等的影响,在uv/vis中做用差不多,只是对象不一样。应该。
    defee 发表:as title.
    謝謝@@
  • 第3楼2004/10/28
    Defee在鸿海龙华本部的吗?我之前在鸿海。你现在哪个部门呢?cpbg?Nwing买了微波消解的好象就那边了吧?
    defee 发表:as title.
    謝謝@@
