香料精油中含有高沸点溶剂ODO,用气质分析应该怎么做?
气质联用(GCMS)
  • 很多天然香料精油中都含有高沸点溶剂辛癸酸甘油酯(ODO),而天然香料很多需要用极性柱分离。极性柱最高一般只能250度使用,ODO需要很长时间才能出来,很费时间。不知道各位前辈遇到过这种问题没有,是如何应对的?
  • symmacros
    第1楼2021/02/10
    极性柱子一般需要3个多小时,柱流速2。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2021/02/10
    是啊,太慢了。我用30m*0.32*0.25的VF-wax柱做,流速2.5,升温到250度要等近一个小时才能全跑完。换成20m*0.32*0.2的CP-wax58能快一点,也要半小时以上。只有这两种wax柱的温度最高了,其他wax柱我都最多只敢升到240,更慢。难道没有什么办法吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:极性柱子一般需要3个多小时,柱流速2。
  • 露露李丽丽
    第3楼2021/02/10
  • symmacros
    第4楼2021/02/11
    怎么都是问号呢?
    露露李丽丽(v3027259)发表:????????????????????????????
  • jing1tao
    第5楼2021/02/11
    改变一下操作方法
  • symmacros
    第7楼2021/02/13
    可能差不多四百度
    valorb(654456)发表:多高沸点?
  • bfm00
    第8楼2021/03/01
    极性分析柱最高温度维持的时间长点。约1~2小时
  • zwq1973
    第9楼2021/03/03
    换柱子呗,换根耐受温度高一点的柱子,比如-5的柱子
  • xx_dxd_xx
    第10楼2021/03/03
    但是香料里面涉及到很多异构体,弱极性柱分不开啊
    zwq1973(zwq1973) 发表:换柱子呗,换根耐受温度高一点的柱子,比如-5的柱子
