sdlzkw007
第1楼2021/02/17
根据信息提示泵初始化失败,零点位置失效了。是否对泵驱做过拆卸?或者码盘出现了卡住的问题?
Ins_198e59b3
第2楼2021/02/17
昨天用的好好的,今天就不行了
yxwang1990
第3楼2021/02/17
可能的原因:1、上次关机 没有通过软件的上的电源关闭按钮关掉泵,导致泵没有回到初始位置,这种情况,一般情况下重启一两次会好;2、柱塞杆断裂;3、泵驱卡死4、A家的话,看您型号,可以通过上拨configuration拨码至1,2,8朝上冷重启试试
安平
第4楼2021/02/19
泵原点位置报警。可能是泵缺乏润滑或者硬件故障。可以实验润滑一下泵运行机构,如不奏效,建议报修一下
hujiangtao
第5楼2021/02/19
可能是泵A硬件问题,报修吧
Insm_0f77d056
第6楼2022/01/14
拆机检查泵驱是不是卡死,如果卡死就只能维修泵驱,通常运行8—9年的液相泵驱都应该拆机检查保养一下了,有需要可以联系我QQ992370027
hnteng
第7楼2022/01/16
这种情况一般是上次非法关泵导致的。柱塞杆没平行。可以拆泵重新安装。再就查看一下柱塞杆后面的那个顶板与滚珠之间润滑油是否够?这种油可不是凡士林,而是带有二硫化钼的润滑油,即使油干了,二硫化钼也能起到固体润滑作用。淘宝上有卖的。
