检测老菜鸟
第1楼2019/01/02
不知道是我电脑显示问题,还是你的图片有问题,我看着很多峰,你的目标峰在哪里
有水有渝
第2楼2019/01/02
没有标准方法吗,你这个方法是自行开发的,用的是反相柱还是正相柱,很多峰分不开,这个样品好复杂。
Insm_25c837e3
第3楼2019/01/02
用的是反相柱哦,测的是油脂的甘油酯
第4楼2019/01/02
没有看错,是很多,测的是油脂的甘油酯,所以我想看看有没有什么需要调整,让它分离的更好点。
第5楼2019/01/02
没有标准方法啊,我是看文献的,然后类比做的
第6楼2019/01/02
你的图片太不清,看不到目标峰在哪,不知道出峰时间,没法给建议啊
lijing320323
第7楼2019/01/02
哪个是目标峰
第8楼2019/01/03
如果目标峰在中间的话,就不管前后有没有分离开,这样的想法对嘛
第9楼2019/01/03
如果目标峰在中间的话,那是不是可以不管前后峰是否分开?
第10楼2019/01/03
什么意思,肯定不行啊,目标峰最好前后分离开。如果目标峰分离开,可不管其他峰是否分离
