【求助】关于2010版药典做柴胡皂苷梯度!
  • zhengwg5403
    2010/09/09
  • 群里有没有人试过根据药典做柴胡中药材测定柴胡皂苷a及柴胡皂苷d,出完峰后在30多分钟时还会出现两个大的峰啊,进空白溶剂(甲醇),也同样会出现峰,是什么原因,检测波长为210nm。
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/10
    楼主能上一张色谱图吗,只在现在会,还是一直都是如此?
  • 神圣左手
    第2楼2010/09/10
    我做过了,是按照10版药典方法梯度做的,没发现30多分钟有大峰出现,是不是你的色谱柱或者流动相有问题?空白基线里有这个峰吗?
  • pfizer2001
    第3楼2010/09/10
    属于鬼峰,是水或者溶剂的问题,只要不干扰定量就可以了!
  • zhengwg5403
    第4楼2010/09/10
    空白也出现这样的图谱,等等我把图谱上传
    神圣左手(chenblue) 发表:我做过了,是按照10版药典方法梯度做的,没发现30多分钟有大峰出现,是不是你的色谱柱或者流动相有问题?空白基线里有这个峰吗?
  • zhengwg5403
    第5楼2010/09/10
    刚刚用数码照了几张打印出来的图谱效果不太好
  • zhengwg5403
    第6楼2010/09/10
    空白
    对照品
    样品
  • zhengwg5403
    第7楼2010/09/10
    对照品图谱中出现这样的情况能不能说明情况啊,别人看了都不相信你的图谱 啊
    pfizer2001(pfizer2001) 发表:属于鬼峰,是水或者溶剂的问题,只要不干扰定量就可以了!
  • yijinjun
    第9楼2010/09/10
    大概是溶剂造成的,好像没有平衡,继续平衡色谱柱,或检查梯度洗脱的程序,是否有误,或更换流动相,或换一台waters或安捷伦再做做。
  • zhengwg5403
    第10楼2010/09/10
    梯度洗脱程序没设置错,平衡时间也好久了,而且没运行程序之前一直是以起始比例跑基线都已经平了
    yijinjun(yijinjun) 发表:大概是溶剂造成的,好像没有平衡,继续平衡色谱柱,或检查梯度洗脱的程序,是否有误,或更换流动相,或换一台waters或安捷伦再做做。
  • 神圣左手
    第11楼2010/09/12
    LZ你的图也看不到,zip压缩文件打开出错。。。
