xiaogumd11
第1楼2021/02/20
16种多环芳烃,需要编辑两个,一个是梯度淋洗,一个是波长,不同时间段,设置不同波长
Ins_50d5fd44
第2楼2021/02/20
那我怎么知道哪些时段是使用哪个波长呢?可以针对我所拍的照片上面的功能进行讲解一下吗?
安平
第3楼2021/02/23
做多环芳烃并不需要波长扫描功能。需要使用的是波长程序,即不同时间下,检测器需要使用不同的波长
第4楼2021/02/23
可是除了单波长以外的功能都需要进行波长校正,波长校正需要怎么做呢?而且我怎么知道什么时间下使用哪种波长呢?
第5楼2021/02/23
不需要做波长矫正,每次检测器开机上电的时候,都会检查波长。如果能顺利自检,那么使用的波长,就是准确的
第6楼2021/02/23
需要通过实验来确认不同波长的切换时间
Ins_bf5c391a
第7楼2021/02/26
你这个没有参考国标吗?如果没有,搜下各自最大吸收波长是多少
