分析化学
huq11
第1楼2007/03/19
国标上有的,可以用硫代硫酸钠溶液标定.
深海的海豚
第2楼2007/03/19
嗯?是这样么?我看药典上使用三氧化二砷啊,哪个国标有?
智慧的弟弟
第3楼2007/03/21
你是用来做什么实验的?碘滴定液一般用硫代硫酸钠滴定你就是测定砷吗?
zzmqh
第4楼2007/03/21
可以用硫代硫酸钠溶液标定..为何非用剧毒物.?
第5楼2007/03/25
基准三氧化二砷是用来标定碘滴定液的,药典上这么要求的。测定砷使用的是砷盐检查法,是用普通三氧化二砷就可以了。
第6楼2007/03/26
我们买的是国家标准物质中心的标准溶液(三氧化二砷),没有买固体试剂。如果要买固体试剂需要到公安局备案,比较麻烦。一般买的数量比较少,还要看用量。买来后还要与其他试剂分开保存,双人双锁在环境检测里面一般用硫代硫酸钠标定,你们做药品检测的话就按药典上的方法去做咯
jazz1840
第7楼2007/03/26
同意
第8楼2007/03/26
这样啊,估计国家标准物质中心的标准溶液会比较贵吧!其实,三氧化二砷据说还挺便宜的? 保险柜已经有了,备案也做完了,就剩剧毒品了 虽然能买了,但是还是不想用阿!麻烦!
yaya91
第9楼2007/03/26
两个办法:一个是不怕麻烦用毒药。还有一个,建议国家改标准,用硫代硫酸钠间接标定。你选择哪一个?
第10楼2007/03/26
现在没有可以选择的余地,只有选第一个;但是,操作中,至少到目前为止,还是采用第二个方法,但是由于不确定来源,所以一直不敢肯定使用,记得是看USP药典是这么用的,但也没确认。
