DW
第1楼2021/02/21
不能用盐哦
sdlzkw007
第2楼2021/02/21
检测时必须保证标样和待测样品液相条件完全一致吗?不一致的话,保留时间怎么对的上?
yxwang1990
第3楼2021/02/21
不能哦,盐无法汽化,会堵蒸发管的
anna198871
第4楼2021/02/21
要明白检测器原理,蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。因此盐不适合添加到流动相中
yifan1117
第5楼2021/02/21
估计不行吧。
viki
第6楼2021/02/22
盐的话挥发性的盐还是可以尝试的,比方说甲酸铵和乙酸铵。
有水有渝
第7楼2021/02/22
楼主没有标准方法吗,对照品与样品的色谱条件、积分方法都需要一致。
安平
第8楼2021/02/23
蒸发光散射检测器,必须使用挥发性的添加剂。如果选用的盐类不能挥发,则不可以使用
dywzqbx
第9楼2021/02/24
简单看一下ELSD的原理就知道是不能含不挥发盐的,我更好奇的是什么情况下需要对照和样品的色谱条件不一致
言逊
第10楼2021/02/25
挥发性的盐类可以加,如铵盐等
