pandora98
第1楼2010/05/19
你的意思是用101%的纯水加三氟乙酸做流动相?至少要有5~10%的有机相才行的。
道释儒
第2楼2010/05/19
是啊,隔壁实验室 拿我们柱子做的,我是说最好不能用纯水冲的。他说问过专家可以用,我都没话说,他还是个博士。这个柱子还有没有得救啊?
有水有渝
第3楼2010/05/19
只能用甲醇低流速冲它两天看看,还有就是咨询一下安捷伦色谱柱工程师问一下到底能不能用水做,术业有专攻,不是分析技术人员,博士又能怎么样。
第4楼2010/05/19
博士也救不了你的柱子,估计是疏水塌陷,用纯的甲醇或乙腈试试吧,希望不太大
qingqingcao
第5楼2010/05/19
现在色谱柱都没有这么娇贵。可以用点纯水清洗的。但是不能一直用水洗涤。问下粒度是多少?如果粒度在0.3um话,反冲不可以的。因为它在封口处的筛板小于0.3um。反冲会把填料冲出。如果你有少量填料的话,可以自己拆头装填塌陷部分。不知道你是在上海,如果在上海,我可以帮助你填,如果你有填料或者废柱的话。我以前就是装分析型高效液相色谱柱的。也修好好几根色谱柱。
xue2009
第6楼2010/05/19
能不能换其他洗脱性强的溶剂试试?
21kgtan
第7楼2010/05/20
用大量纯水冲色谱柱很容易造成疏水塌陷的一般分析色谱柱除非到了末路,一般都不反冲的。如果反冲了,以后就按着相反的方向使用,不能反复调换方向,造成填料反复重排,报废
第8楼2010/05/26
嗯,估计只能换柱子了,买跟迪马便宜点的柱子,和他们分开用。
第9楼2010/05/26
有空就把那根柱子拿出来冲一冲,说不定哪天就好了。
