lc进样量
  • 我做PAH标线的时候进样量是10uL的,现在在做样品,因为样品中PAH的含量很低,进10uL检测不到峰,我就改为进样30uL。不知这样符不符合规范。且按30uL进样不知如何计算浓度???希望专业的大侠们能帮忙解答。谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2012/09/09
    你的是自动进样器吗,不管进多少体积,只要保证对照品与样品的进样体积一致,最后计算时,都以待测溶液的浓度进行计算,体积由于一样,直接抵消。
  • jhaxjj
    第2楼2012/09/09
    进样量与含量无关
  • liufeilzu
    第3楼2012/09/09
    不是绝对含量,只要是相对浓度都没啥问题
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/09/09
    我记得一般液相进样量是受进样环管的限制的,一般是20ul,进多了也没用。不知道你机子最大进样量是多少?样品配置浓度可以改变是不?按你的折算的话
    输入质量X3就行。
  • kangki
    第5楼2012/09/10
    就是不能保证进样量一致啊。
    有水有渝(xky0230699) 发表:你的是自动进样器吗,不管进多少体积,只要保证对照品与样品的进样体积一致,最后计算时,都以待测溶液的浓度进行计算,体积由于一样,直接抵消。
