平行样测定结果一个大于最低检出浓度,一个小于最低检出浓度,平均值和偏差应该怎么算?
  • Insm_df2f2e50
    2021/05/26
ICP光谱
  • 请假下大家,如果平行样测定结果一个大于最低检出浓度,一个小于最低检出浓度,平均值和偏差应该怎么算?
  • qq250083771
    第1楼2021/05/26
    这种结果算这没啥意义
    建议换方法
    比如换MS或者石墨炉或者原子荧光
    或者增大取样量增加检出限
  • qq250083771
    第2楼2021/05/26
    这种结果的偏差大的不得了
  • JOE HUI
    第3楼2021/05/26
    一般来说大家都习惯规定检出限是3N(3倍信噪比或3倍空白标准偏差),而定量限是10N。
    像你这种情况,检出量在检出限之下统一报告就是“未检出 (意思是ND)”
    因此仪器的灵敏度有问题,去算平均值和偏差就没有意义,只能去换检出限更低(灵敏度更高)的设备去满足要求,至少要达到定量限要求,这样比较才有意义
  • 化学潜行者
    第4楼2021/05/28
    1、《水环境监测规范》(SL219-98)中规定“当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时,用“<DL”表示,并按1/2最低检出浓度值参加统计处理”;
    2、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166 -2004)中规定“低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算”;
    3、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)中规定“当测结果在检出限(或最小检出浓度)以上时,报实际测得结果,当低于方法检出限时,报所使用方法的检出限,并加标志位L,统计污染总量时以0计”;
    4、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)中规定“当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时,此污染物不参与总量核定”。
    5、GB17378.1-2007《海洋监测规范》规定项目检出率占样品频数的1/2以上(包括1/2)或不足1/2时,未检出部分分别取检出限的1/2和1/4量参加统计运算。
    6、《环境空气质量监测规范(试行)》若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
    7、HJ442-2008《近岸海域监测规范》监测数据产生后,在对数据准备性进行确认后进行必要的统计,其中未检出部门按检出限1/2量参加计算。
    仅供参考
  • katelan
    第5楼2021/08/24
    低于4倍检出限 不参与比较
  • spring990
    第6楼2022/04/02
    这个有没有文件要求啊?
    katelan(Ins_23d01c01) 发表:低于4倍检出限 不参与比较
  • Insm_a0568758
    第7楼2022/11/04
    请问哪个标准要求的?低于检出限不参与比较
    katelan(Ins_23d01c01)发表:低于4倍检出限 不参与比较
  • 次元之暗面
    第8楼2022/11/07
    说实话,如果是刚好一个小一点一个大一点,我直接调整数据让他都未检出。非要较真得做一下这个水平下的不确定度
