保留指数误差容忍范围
香精香料
  • 有个问题想和各位老师讨论一下,大家在计算保留指数的时候一般的误差容忍度是多少,比如我个人在总结的时候发现有些东西的两次保留指数误差最多可达到30,这个是不是还是在范围内的?然后遇到这种是取两个的平均数呢还是?
  • symmacros
    第1楼2021/02/24
    样品组分的保留指数值需要定期测定正构烷来校正。
  • 哎呀呀
    第2楼2021/02/27
    这个了解,但是我还想了解一般保留指数的偏差的正常范围是多少?就像我问的那样30的偏差是不是就得重新测定计算一次还是说两个可以取平均值
    symmacros(jimzhu) 发表:样品组分的保留指数值需要定期测定正构烷来校正。
  • symmacros
    第3楼2021/02/27
    比较好的情况下,一般非极性柱子相差5-10个,极性柱子10-20以下。
  • 哎呀呀
    第4楼2021/02/27
    好的 谢谢朱老师
    symmacros(jimzhu) 发表:比较好的情况下,一般非极性柱子相差5-10个,极性柱子10-20以下。
  • symmacros
    第5楼2021/02/28
    当然还要取决于库中保留指数的准确性。
