实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2021/03/01
根据设备性能,标准要求,实际实验室检测要求等等设置一个可接受范围,如果实在不会,可以先校准一次看看,这个款一般很少老师会开不符合,因为他们也不懂
JOE HUI
第2楼2021/03/01
设备的校准方案中不确定度可以结合历次外部校准证书提供的扩展不确定结果进行总结归纳
sdlzkw007
第3楼2021/03/01
智者见智的问题,比如常见的紫外可见分光光度计,波长准确性或者吸光度准确性在校准报告中给出具体的不确定度能够满足检测项目要求即可
oscar_2007
第4楼2021/03/01
校准不确定度可以结合设备校准证书及测试所需满足条件。
yayicuo
第5楼2021/03/01
这里校准不确定度仅是一个指标,可以考虑用允差或者是准确度,如果用不确定度,可以参照下说明书或者是标准中的规范或者是校准规范或检定规程中的规定,不一定有,但在有时要参照下。
检测老菜鸟
第6楼2021/03/01
最方便的是拿校准规程来,里面有不确定度的要求。
承之
第7楼2021/03/01
设备所涉及的方法对设备的要求
dcldcx
第8楼2021/03/01
同样不会 来学习
小维
第9楼2021/03/01
来学习知识
石头雨
第10楼2021/03/01
一般是根据以往的经验及证书内容提出。
