气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/03/04
楼主参考一下,不能一概而论。https://bbs.instrument.com.cn/topic/1898222
symmacros
第2楼2021/03/04
出峰顺序一般是相同碳数的化合物极性小的先出峰吗,同时沸点低的先出峰。
深蓝
第3楼2021/03/04
一般方法都有推荐柱子以及物质出峰顺序,可参考相应标准。
通标小菜鸟
第4楼2021/03/04
一般情况下极性小的和沸点低的率先出峰,符合这个规律
安平
第5楼2021/03/04
还是具体问题具体分析为好。分析烷烃类的时候,一般是这样的,沸点低的先出峰。极性也不是唯一决定保留的因素不可一概而论
lhl
第6楼2021/03/05
一般非极性柱按沸点,极性柱按极性(极性弱的先出)
Insp_9696e2b1
第7楼2021/03/06
你好 我是用气质分析的脂肪酸 一般的话是不是就是不饱和键多的(多不饱和脂肪酸)最先出来 然后再是单不饱和脂肪酸最后是饱和脂肪酸出峰呢 他们碳数一样 因为我看质谱谱库给自动识别的基本是这个顺序 想确认一下 谢谢
