增塑剂DNP 和 DNNP
气质联用(GCMS)
  • 请教大家:CAS:84-76-4这个物质是DNP还是DNNP,这两个物质是同一个物质吗
  • dahua1981
    第1楼2021/08/20
    二者是一个东西CAS号一致,只是缩写不同
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/20
    应该是同分异构体,DNP是邻苯二甲酸二壬酯,DNNP是邻苯二甲酸二正壬酯,CAS是一样
  • 深蓝
    第3楼2021/08/20
    CAS:84-76-4 邻苯二甲酸二壬酯(DINP)
  • 深蓝
    第4楼2021/08/20
    DNP是增塑剂的意思
  • 安平
    第5楼2021/08/20
    同一物质,不同的叫法而已。
    CAS号是唯一的。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2021/08/20
    DNP应该是指DnNP,还有另一个叫做DiNP。N是壬基的缩写,i代表异壬基,n代表正壬基。DnNP应该是纯物质,出单峰。DiNP应该是异构体混合物,出多个重叠峰。如果只写DNP,按习惯是指DnNP,但是有时候买来的试剂会有问题,会把这两个搞混,所以要自己进色谱验证一遍。如果是标准品,应该会提供色谱图的,一看就知道了。
  • m3336169
    第7楼2021/08/21
    对于这种缩写,建议还是以实际的CAS.为准。不同的厂家可能缩写不一样的
