赛默飞xreport报告模板编辑
气质联用(GCMS)
  • 赛默飞xcalibur软件,怎么设置报告模板一行放2到3个组分的色谱图?
  • huomiao
    第1楼2021/03/04
    这个你可以定义的,调整好大小,直接复制那个组分框,然后在点右键定义当前组分框需要显示的组分,这个有个短处是只能显示你定义了的组分,不能自动生成没有定义的组分。
  • huomiao
    第2楼2021/03/04
    忘记说了,它的模板编辑器是Xreport
  • m3174633
    第3楼2021/03/22
    能否同时显示定量离子对和定性离子对?
    huomiao(huomiao) 发表:忘记说了,它的模板编辑器是Xreport
  • 支点
    第4楼2021/03/25
    试试这个模板
    m3174633(m3174633) 发表:能否同时显示定量离子对和定性离子对?
  • m3174633
    第5楼2021/03/30
    这个模板是适合单四极杆吧?
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 试试这个模板
  • 支点
    第6楼2021/03/30
    我自己用的是液质质,单杆应该也能用。每个组分是一个定性的离子图,一个定量离子图,一个质谱图和一个标准曲线。
    m3174633(m3174633) 发表:这个模板是适合单四极杆吧?
  • m3174633
    第7楼2021/03/30
    我这边哪个定性的离子图显示不出来,不知道哪里步骤没弄好。
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 我自己用的是液质质,单杆应该也能用。每个组分是一个定性的离子图,一个定量离子图,一个质谱图和一个标准曲线。
  • m3174633
    第8楼2021/03/30
    我的是气质质。在process 建处理方法的界面里,我选了一个离子对通道作为定量,定性离子对不知道在哪里输入。
  • m3174633
    第9楼2021/03/30
    定性离子对是在如下图右边表格框那里输入吗?
  • 支点
    第10楼2021/03/31
    勾选enable,
    下面是辅助定性离子,目标比例,允许范围。
    这样重新分析才有定性离子,你是气质的话要两个定性离子吧试试这个。图有点小。
