液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2021/03/05
啥都没有很难猜啊
砂锅粥
第2楼2021/03/05
单位想考察你。建议楼主有条件的话用2个方法确认,或者用加标确认。
通标小菜鸟
第3楼2021/03/05
这是让你做盲样啊,浓度高不一定是不对,可能就是需要你稀释做,如果你有其它质控样,只做出来是准的那就相信自己的判断
Insm_1edbb9f4
第4楼2021/03/05
做两次,结果一样就不会错,不复溶的鱼粉含量应该不会低于1000以上
歪果仁zZ
第5楼2021/03/05
这种质控品一般是冻干粉,加溶剂溶解后如果浓度高的异常,可以稀释1000倍测定一下,验证定量方法的准确度。
hujiangtao
第6楼2021/03/05
质控样多高的也有,含量高前处理很简单,加水复溶后用酸化乙腈提取直接过膜上机就行,都不用浓缩
dcldcx
第7楼2021/03/05
可能是需要稀释之后再做呢
Insm_4ade1adc
第8楼2021/03/05
是吗?这样做的准吗?
第9楼2021/03/05
我就是没复溶,没复溶做出来会不会不准确
第10楼2021/03/05
没问题,我们考核时做冻干干粉考核浓度才100多ug/kg,直接用水复溶加10mL酸化乙腈提取,过膜上机浓度正好,你这个还需要稀释,不过最好用内标法,可以抵消基质效应,前处理步骤越繁琐越影响回收率
