水质检测
小官人
第1楼2021/03/05
解答:1、对于海水中测定铅,镉,铜,锌,铬这几个元素,因为高盐的关系,也只能是用萃取的方法,来消除基体的效应,所以监测规范中测定繁琐也是有其道理的。2、萃取方法,在pH为5-6的条件下,海水中的铜,镉,铅与吡咯烷二硫代氨甲酸铵(APDC)与二乙胺基二硫代甲酸钠(DDTC)混合液螯合,经MIBK-环己烷混合液萃取分离后测定。3、稀释后直接进样,加基体改进剂消除干扰。4、海水可以用ICP-MS,稀释10-15倍之后直接进样,外标法和标准加入法都可以。
foodmate22
第2楼2021/03/11
我们也做过海水的重金属检测,当时选重金属测定仪的时候,技术人员都说做海水的比较麻烦。我们当时好像就是用的ICPMS法,增加了一套稀释的装置,稀释完直接测量。
