现场测得pH值和实验室测得pH值有相对偏差要求吗
  • 我是小辣鸡
    2021/03/06
水质检测
  • 或者说,多少单位范围内?如题。
    先谢谢各位老师啦!
  • 老兵
    第1楼2021/03/06
    一般不应 超过0.2个pH单位。
  • 老兵
    第2楼2021/03/06
    pH是不能计算相对偏差的,上面说的允许差是指现场和实验室测值的极差,如现场测得7.0,实验室测得7.2,极差为0.2。
    老兵(wangliqian) 发表:一般不应 超过0.2个pH单位。
  • 启航2021
    第3楼2021/03/07
    根据GB/T6920 - 1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法,对于pH在6至9范围内,重复性为±0.1,再现性为±0.2。对于现场检测,和实验室检测,属于再现性,两者偏差建议控制在±0.2。
  • 我是小辣鸡
    第4楼2021/03/07
    好的!懂了!谢谢老师的解答
    老兵(wangliqian) 发表:pH是不能计算相对偏差的,上面说的允许差是指现场和实验室测值的极差,如现场测得7.0,实验室测得7.2,极差为0.2。
  • 我是小辣鸡
    第5楼2021/03/07
    老兵老师,您好,我再向您请教下,如果现场用便携式法测的,然后实验室用DZ/T 0064.5-1993 测地下水,也可以比较这个极差吗?
  • windlfr
    第6楼2021/03/07
    没测过,学习一下!
  • valorb
    第10楼2021/03/07
    这个看内部规定吧
