cod消解器应该如何选择?
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 想采购一台COD消解器,符合HJ/T399-2007标准的,因为做水样比较多,希望消解孔数比较多,希望大家给介绍一个产品质量好的,谢谢啦!
light2357302 2016/03/03
我们实验室用过兰州连华的COD快速消解仪,还可以,但是COD<100,尽量还是选用国标法。还有就是试剂是由厂家提供的,自己无法配制
  • 简单心情bethan
    第1楼2016/03/03
    兰州连华的有一款吧,好像能一次做30个水样,你可以去看看,据听说质量不错
  • light2357302
    第2楼2016/03/03
  • 老兵
    第3楼2016/03/04
    不管谁家的,关键还是要把好验收关。
    首先进行消解器温度的准确性检查。将消解器预热1h后,依次将测量范围100~200℃(分度值≤0.5℃)的温度计插入每个消解孔中,待温度稳定后,间隔1min读取一个数共读取3次,求其算术平均值Ti。全部消解孔测完后按下式分别计算温度示值误差(△T)和温场均匀性(W)。温度示值误差应≯?2℃。
    然后再进行消解器温度场均匀性的检查。在一台消解器的全部消解孔中,往往有的消解孔的测试值与其它孔的测值相差较大,会将影响测定的精密度。因此应将消解孔和消解管一 一对应编号,并于消解器的全部消解孔中插入盛有100mg/L COD 标准溶液的消解管进行消解,消解好的样品在仪器的0~150mg/L档进行测定,按排序将每6个孔编为一组,分别计算每组测值的相对标准偏差(RSD)和示值误差(见2),若RSD≤3%,则说明消解器各消解孔的温度场均匀可比;若RSD>3%,则说明消解孔的温度场不均匀。
  • kimi271243118
    第4楼2016/03/04
    哈希的不错,做过试验还是很准的,就是试剂贵啊
  • 870309
    第5楼2016/03/06
    满足国标的孔径就是16mm,哈希的有30孔的,至于试剂嘛,看你如何选择了,有些人买哈希的仪器,自己配置试剂,当然了,虽然有点误差,能接受就行了,很多客户都是这样做的。
  • 瞒着
    第6楼2016/11/27
        您好! 哈希有一款DRB200的消解器,很实用,里面可以直接编程新的加热程序,很方便。如果您想要了解的更详细的话,请直接拨打电话 13500224452
    或者添加我的QQ :302696108  谢谢!
  • 凤鸣海
    第7楼2016/11/28
    我们就是用的drb200型号的。看起来还不错,不过我对于那个消解管子不是很放心,毕竟压力很高啊
  • 莱比信(Labsun)
    第8楼2017/03/16
    Lovibond的RD125很不错啊!24孔的!16nn孔径!COD试剂进口的都是配好的预制试剂,直接加水样进去消解就行,国产的好像还没有成熟的这个技术,也有类似于半成品的,后面还得加配其他的试剂进去才能用。
  • 胡萝卜a橘子
    第9楼2017/03/31
    山东益源环保的YYSXJ-01A智能消解仪也不错,能单孔单孔,消解很充分!
  • 胡萝卜a橘子
    第10楼2017/03/31
