气相色谱(GC)
第1楼2004/10/26
看看仪器介绍和色谱书籍
第2楼2004/10/26
FPD的原理带有样品的载气同氢气混合到达喷嘴与空气在喷口形成富氢火焰,烃类和硫磷化合物在火焰中分解并产生复杂的化学反应,发出特征光,因为硫组分产生394nm波长的特征光,所以用394nm的滤光片检测含硫的组分(526nm测P),而其它的光就被过滤掉,光信号通过光电倍增管转换成电信号放大记录
第3楼2004/10/26
FPD对含硫物质的响应是非线性的,而与含硫重量的平方成线性
第4楼2004/10/27
谢谢!
第5楼2004/10/29
想请教,为什么会是和含硫量的平方成正比呢??
第6楼2006/09/07
因为是S2(硫分子)的发射光
第7楼2006/09/07
是的,然后结合化学热力学平衡的原理,发光强度和C(s)平方成正比.
