【求助】气体进样阀多少钱/?
气相色谱(GC)
  • 实验室的气相是安捷伦的6890,我们想配一个气体进样阀,请高手们推荐哪个厂家的阀,价格是多少。谢谢!
  • chengjingbao
    第1楼2009/05/30
    还真得不清楚。应该与厂家联系。我一般用得是手动和电磁两种。价格都是6千多。
    sd_wanglh 发表:实验室的气相是安捷伦的6890,我们想配一个气体进样阀,请高手们推荐哪个厂家的阀,价格是多少。谢谢!
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/05/30
    你要是买国产的也就一千多
  • 雾非雾
    第3楼2009/05/30
    没用过,好用吗?
    hzhhqt 发表:你要是买国产的也就一千多
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/05/30
    还可以,我用的手动的,只要没有颗粒进去也不太会坏
    mcds 发表:没用过,好用吗?
  • KEN
    第6楼2009/05/31
    国产的普通六通阀只要几百块钱。手动的。
    如果要找气动或电动的,价格会贵很多。
  • lyg638
    第7楼2009/06/01
    气体进样阀的选择要看你分析什么气体样品了、是手动还是自动;要是手动六通进样阀(腐蚀性气体样品除外)浙江福立产的六通阀就不错,死体积很小;有两种型号:一种直接带有管线,300MM,要是够长的话,不需外接管线,避免连接接头多容易漏气的现象发生,另一种,带有管路接头的形式,在连接管线比较长的情况下选用;600元左右,可以在仪器信息网上该公司网站上查询!
  • ieiuao
    第8楼2009/06/01
    全世界用的最多的是VICI的电磁阀。有分手动的,电动的,好多种!!看你需要什么样的阀了!
  • ntzc
    第9楼2009/06/01
    我们做VICI的阀,绝对价优。需要的话短信,注明仪器信息网
    ieiuao 发表:全世界用的最多的是VICI的电磁阀。有分手动的,电动的,好多种!!看你需要什么样的阀了!
  • 戈壁明珠
    第10楼2009/06/01
    不同厂家的产品价格差异太大,所以不好说,最好楼主先选择几个牌子,然后比较一下性价比。
