水质检测
小官人
第1楼2021/03/08
解答:负值的原因来自多方面,一是水样中的悬浮物含量较低,难以有效检出;二是复杂水样对滤膜材质有溶解作用,从而导致滤膜在水样过滤后失重;三是由于烘箱温度的波动性影响导致过滤悬浮物后的烘干温度高于过滤前的滤膜烘干温度导致“烘失重”;四是过滤前与过滤后的恒重及称量环境条件不一致。因此须控制好烘干温度、恒重和称量的环境条件及相关记录。另外,滤纸效果不好,最好采用CN-CA混合纤维素滤膜,考虑到有的废水对滤膜有溶解现象,建议同时带空白。
