水质检测
JOE HUI
第1楼2021/11/05
首先氰化物显色一定要控制好温度,其次蒸馏条件如何,蒸馏速度如何,曲线斜率如何,新配试剂空白如何?建议做质控样测试的时候可以一定要带个已知浓度的标液做测试。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/05
可以从下面方面分析:1.质控样。一般都是买的,注意有效期。最好用新买的。稀释方法可参考标准。2.新配试剂对空白的影响,1cm比色0.002左右比较好。3加试剂动作要快。特别是氯胺T和缓冲溶液那一步开始。要盖盖。。4温度。这个有范围好掌控。一点如果做样跟曲线是同一温度这样结婚更准确。
Ins_93fbdd8e
第3楼2021/11/05
你说的这些条件都挺符合的,因为我曲线做出来最高点0.590,但曲线做出来斜率是0.118,截距是0.004,y是0.9995,所以我在想是不是因为曲线偏低了
第4楼2021/11/05
你这么一说,我觉得只有加试剂那一步会不会是因为我太慢了 但是盖子是加完就盖的,其他那些都没有问题呢
第5楼2021/11/05
斜率偏低会导致检测结果系统偏高的原因,比如新配置试剂等会导致斜率偏低,楼主需要排查下。
orgulous_heart
第6楼2022/03/02
楼主你好,我也遇到了和你一样的问题,也是配置药品后曲线斜率偏低,请问你最后怎么解决的呢
yy_0324
第7楼2022/03/04
学习——氰化物质控样偏高的解决方法。
