小官人
第1楼2021/03/08
解答:
(1)分析样品前需要清洗电极至空白电位值再进行测定;如果电极表面被有机污染物沾污,必须用甲醇或丙酮清洗干净后方可使用。
(2)插入电极前不要搅拌溶液,以免在电极表面附着气泡影响测定结果;测量过程中应注意搅拌速率要稳定和适中;电极对置入试液的深度基本相同;固膜电极测量时,一般搅拌速度为中慢速为佳,可在连续搅拌中读取数值;测量过程中判断电极是否达到平衡电位是极其重要的,根据IUPAC推荐响应时间定义,电位变化≤1mV/min可认为响应达到平衡;并要注意在标准溶液与试样液测量中,应按完全一样的方式进行。
(3)磁力搅拌器长时间运转后,可能造成搅拌器机体温度升高并传入测量杯带来误差,故测量杯下加绝热垫并时常更换隔中绝热垫。
(4)标准加入法计算所用的电极斜率(s),要用被测液加标前、后所测得的E1和E2所对应的氟标准液浓度范围内的电极实测斜率。即电极的实测斜率s取与被测液相接近的浓度范围的标准液的测定值,而不能以理论斜率或实测标准系列的平均斜率(指全区间)的s值计算。
