【实战宝典】饮用水氟化物曲线怎么画?
水质检测
  • 发帖人:Insm_2bde6957
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632818
    问题描述:
    求助各位饮用水氟化物曲线怎么画,GB/T 5750.5的标准上说以电位值为横坐标,-loga(F-)为纵坐标,这个a是多少啊,还说在半对数坐标纸上绘制标准曲线,这又是什么?
    氟化物标准点测得值
    标液量(mL)
    0.00
    0.20
    0.40
    0.60
    1.00
    2.00
    3.00
    含F-量(μg)
    0.00
    2.00
    4.00
    6.00
    10.00
    20.00
    30.00
    电位值(mV)
    322.6
    300.6
    284.1
    275.2
    263.1
    246.0
    235.1
  • 小官人
    第1楼2021/03/08
    解答:
    现在都不用半对数坐标纸来画了,而是用Excel表来做。即先把数据输入,选择做x y散点图,x轴为logF-)浓度,y轴为电位值,在图标上的任意一个数据点上右键--添加趋势线--显示方程和R2就可以得到校准曲线的回归方程y= -bx+ a,再代入样品电位,便可计算出样品浓度。这个a一般在250-350之间,b应该在5660之间,R2一般应在≥|-0.999|。根据上述氟化物标准点测得值用Excel绘制的校准曲线如下:
    1)在电脑桌面上打开excel应用,在新建表格里面依次输入相关数据。
    2)将所有数据选中,在最上面找到“插入”选项,点击进入。
    3)在下面一行找到“散点图”选项,点击进入。
    4)在下拉列表选择第一个散点图。点击进入。
    5)找到图中任何一个点,单击右键,在下拉列表中找到“添加趋势线”选项,点击进入。
    6)在页面中上面找到“线性”选项,点击选中。
    7)在最下面找到“公式”选项以及“显示R平方值”选项,点击选中即可。
  • Insm_0f0364cc
    第2楼2021/03/24
    lg0没有意义,坐标轴上如何表示
    小官人(Insm_f06c4b79) 发表:解答:现在都不用半对数坐标纸来画了,而是用Excel表来做。即先把数据输入,选择做x y散点图,x轴为log(F-)浓度,y轴为电位值,在图标上的任意一个数据点上右键--添加趋势线--显示方程和R2就可以得到校准曲线的回归方程y= -bx+ a,再代入样品电位,便可计算出样品浓度。这个a一般在250-350之间,b应该在56~60之间,R2一般应在≥|-0.999|。根据上述氟化物标准点测得值用Excel绘制的校准曲线如下:(1)在电脑桌面上打开excel应用,在新建表格里面依次输入相关数据。(2)将所有数据选中,在最上面找到“插入”选项,点击进入。(3)在下面一行找到“散点图”选项,点击进入。(4)在下拉列表选择第一个散点图。点击进入。(5)找到图中任何一个点,单击右键,在下拉列表中找到“添加趋势线”选项,点击进入。(6)在页面中上面找到“线性”选项,点击选中。(7)在最下面找到“公式”选项以及“显示R平方值”选项,点击选中即可。
  • Ins_e993991b
    第3楼2021/03/25
    零含量的是不管的,没要求零含量的必需在曲线中体现出来,感觉他存在的意义仅仅是看空白是否在检出限以外,判断使用的纯水是否符合检测用。
    Insm_0f0364cc(Insm_0f0364cc) 发表:lg0没有意义,坐标轴上如何表示
  • Insm_0f0364cc
    第4楼2021/03/25
    那做方法验证也舍弃这个点吗
