气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/03/09
是否石墨垫拧得过紧?
JOE HUI
第2楼2021/03/09
是好好的断了,还是有切割柱子,扳手拧螺母导致的?
Insm_1c73941d
第3楼2021/03/09
突然断的,昨天用还好好的。
第4楼2021/03/09
没有动过,就是突然断了
砂锅粥
第5楼2021/03/09
断的位置是哪里?是柱子两端柱螺母位置还是柱子中部悬空的部分?如果是两端柱螺母部分大概率是柱螺母拧的时候拧太紧,或者装的时候弄伤;如果是中部悬空部分考虑柱子使用多久了,另外使用温度是否比较高,甚至是超过最高使用温度。
第6楼2021/03/09
柱子的进样端,大概断了10多cm
第7楼2021/03/09
是在进样口里面那截吗?
通标小菜鸟
第8楼2021/03/09
色谱柱断,一般都是外力所致,比如过度弯折,也可能本身有一点损伤,然后经由进样口拉扯就折断了
jing1tao
第9楼2021/03/09
外力因素大,仔细查看一下。
第10楼2021/03/09
是的,老师是不是连续走样时间过长也会有断的现象?
