JOE HUI
第1楼2021/03/10
美国奥立龙8102BNUWP超级Ross复合pH电极产品介绍:
ROSS Ultra电极采用了独特的参比系统,使它的寿命更长,测量更稳定,响应更快。
该电极适用于Star系列仪表,采用的BNWP接口具有良好的防水性和安全性。BNWP接口与标准BNC接口一样适用于大部分pH计。
推荐用于:精确的pH测量。适于质量控制和研究应用。
测量更稳定,更准确
无可比拟的温度响应表现
非常适于复杂样品测量
美国奥立龙8102BNUWP超级Ross复合pH电极技术参数:
pH 测量范围: 0-14
温度测量范围: 0-100°C
参比结构. : ROSS
液接界: 陶瓷
电极尺寸: 120mm x 12 mm
pH 精度: 0.01
电极填充液: 3 M KCI
JOE HUI
第2楼2021/03/10
美国奥立龙8157BNUMD三合一pH可填充电极产品特点:
1.样品温度改变时,响应情况;从25℃的6.86缓冲液放入75℃的同一缓冲液中,30s内稳定至0.01pH以内
2.使用自动温度补偿时,准确度达0.03 pH
3.精度高达 0.01 pH
4.测量结果可靠、重现性高
5.双液接界设计减少样品污染;当样品中不能存在氯离子或钾离子时,可更换电极填充液
6.温度响应快于其他的三合一电极
7.可测量TRIS,蛋白质和硫化物样品
8.耐用的环氧树脂体
9.可填充和低维护2种类型可选
产品技术参数
pH测量范围:0-14
pH精度:0.01pH
pH准确度:0.03pH(使用自动温度补偿)
温度测量范围:0-100°C
内参比:ROSS
液接界:可填充-玻璃纤维 低维护-玻璃管
等电位点:7
温度精度:1.0°C
填充液:可填充-3MKCl 低维护-无
长度:120mm
直径:12mm
在路上涨知识
第3楼2021/03/28
多谢指教!
