老师们,请问氨、甲醛吸收液保存期限一般多久?
  • 啥也不会的菜鸟
    2021/03/15
气体检测
  • 老师们,请问氨、甲醛吸收液保存期限一般多久?
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/15
    一般情况下为3个月
    但主要看保存环境,避光等情况.温度低保质期短一点,例如甲醛在低温下容易发生自我的加成反应,生成多聚甲醛,为了防止这种现象的发生往往又在甲醛溶液中加入8-14%的甲醇作为阻聚剂。
  • 深蓝
    第2楼2021/03/15
    最好现用现配
  • 老兵
    第3楼2021/03/15
    甲醛缓冲吸收贮备液贮于冰箱可保存 1 年; 甲醛缓冲吸收液:用水将甲醛缓冲吸收贮备液稀释 100 倍,只能临用时现配,最多1d(冷藏),不能长期保存。
  • 歌名
    第4楼2021/03/15
    看你那什么方法来做吧,18204做氨(靛酚蓝法)吸收液就是稀硫酸溶液,密封好就可以,我这边用3个月,甲醛吸收液(酚试剂法)已经说了母液低温 3d,吸收液临用稀释,甲醛吸收液(16129AHMT法)也没说吸收液保存期限,但是吸收液中主要成分是三乙醇胺是捕获甲醛的,EDTA二钠和偏重亚硫酸钠都是抗氧化保护甲醛的,这个也不能长期存放,一般避光密封1月
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/03/15
    甲醛吸收液保存期,一般要求不同,4-6周没有问题,保存时间长之后能不能用,可以做一下验证
  • oscar_2007
    第7楼2021/03/15
    甲醛吸收液(母液)只保存一天,当天用当天配置,氨气吸收液(稀硫酸)只保存一个月。
  • 歪果仁zZ
    第8楼2021/03/15
    一周内没问题,最好用密封性好的容器保存。一个月以上的还是重新配吧。
  • 啥也不会的菜鸟
    第9楼2021/03/15
    谢谢老师们
  • Insm_ac48dde8
    第10楼2021/11/26
    多谢
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:看你那什么方法来做吧,18204做氨(靛酚蓝法)吸收液就是稀硫酸溶液,密封好就可以,我这边用3个月,甲醛吸收液(酚试剂法)已经说了母液低温 3d,吸收液临用稀释,甲醛吸收液(16129AHMT法)也没说吸收液保存期限,但是吸收液中主要成分是三乙醇胺是捕获甲醛的,EDTA二钠和偏重亚硫酸钠都是抗氧化保护甲醛的,这个也不能长期存放,一般避光密封1月
