实验室认可/资质认定
tang566
第1楼2021/03/16
不属于扩项,属于变更,增大了样品尺寸。
石头雨
第2楼2021/03/16
这个应该算是变更吧
JOE HUI
第3楼2021/03/16
检测对象、项目和标准都没有变化,只是限定范围最大尺寸(mm)变化了,那样属于变更,不属于扩项。
BGYQ
第4楼2021/03/16
我的理解与前面几位老师不一样,我认为这种情形属于扩项,理由是限定范围扩大,如果是变小,属于变更无疑。建议最好与项目主管确认(注意:变更流程和扩项流程不一样,项目主管也不是同一人)。
老兵
第5楼2021/03/16
注意方法变更通常指标准方法的年号发生了变化,需用新版标准替代原用标准,变更无需现场评审。这里的方法并未变,变的是检测能力,即原来被限制的检测能力的范围扩大了,因此只能算扩项,评审员需到现场核查你的步入式试验箱能都满足新增大尺寸物件的检测。
Insm_51cafbd0
第6楼2021/03/17
CMA的话你可以文审我觉得。
KD1984
第7楼2021/03/17
要按照5.2.2c)的要求,属于扩项。检测范围增加了,相应的设备测量范围、人员技术能力都提升了,属于扩大认可范围,一般需要现场评审。
承之
第8楼2021/03/18
这个肯定是扩项啊 技术能力发生实质性变化了!需要进行方法验证等。也需要进行现场审核
路云
第9楼2021/03/19
变更、扩项都是针对参量或检测方法而言的。被测参量和检测方法都没有变,个人认为不属于这两项,这应该属于“限制性说明”的表述内容。“检测参量”的检测范围属于能力范围之一,与被测对象的“尺寸范围”不是一码事,没有必然的对应关系。
