levis
第3楼2007/07/22
欢迎垂询,价格从优。
CRM01A型自来水游离氯连续检测系统
一.概述:
CRM01型余氯仪是由我厂研制、开发的新颖水质分析仪,是用于水中游离氯的连续检测、 控制和记录的专用仪器。可广泛用于水厂、工矿等部门饮用水和环保行业污水处理中游离氯浓度的测量,可代替传统的邻联甲苯胺比色法。它是基于游离氯在电极上的化学反应会产生一个与水中游离氯浓度相关的电信号,经过二次仪表的放大、转换和标定,会显示出对应的游离氯浓度。 本余氯仪由两个单元,即二次仪表和测氯单元组成。测氯单元主要由测氯池及其附件组成。测氯池内两电极上产生的电化学反应电流输入到二次仪表的的输入端,经过二次仪表内部放大和处理,会显示对应的游离氯浓度,并输出一个与余氯浓度成正比的电流信号(0-10mA,4-20mA)供记录仪使用。二次仪表面板上的上、下限旋钮可按用户要求设定余氯范围,当余氯浓度不在设定范围内,就会激励继电器。这些继电器可用于控制加氯装置和激励报警器。
二. 工作条件与性能指标
1. 工作条件
仪器适用于流动水中游离氯的测定。
待测水样的浊度 <5 NTU
水压 0.05- 0.4 MPa
电源 AC 220±22 ,50±1 Hz
水样流量 520±30 ml/min
环境温度 1- 40 ℃
2. 性能指标
测量范围 0- 2.00 mg/L(ppm)
输出信号 4- 20 mA或0- 10 mA,负载电阻≤500 W
响应时间 <10 s
灵敏度 仪器进入稳定运行状态后,半月定标一次,显示值误差<±5%
功耗 5 W
重量 8 Kg
外型尺寸 160×180×270,130×200×330 mm
江苏张家港市传感器厂
http://www.dongdu.com.cn
0512-58591492,56220388
周忠正
