水质检测
ztyzb
第1楼2024/04/17
COD的全程序空白同一批样都是高浓度的,那全程序空白是用高浓度的写原始记录,还是单独用低浓度的写?楼主,用高浓度的写,HJ 828中说的很明确,具体见下图当全程序空白是一个未知的样品来做,那我们肯定是先从低浓度开始做。那写是不是也就是写低浓度楼主,不是,原则上先进行粗判,然后在按照高低浓度来做,粗判方式见上图
oscar_2007
第2楼2024/04/17
1.根据标准HJ828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中9.1.2小节描述,需要用高浓度写,与样品用量保持一致。2.当全程序空白是一个未知的样品,应先进行粗判,然后在按照高低浓度来做。标准HJ828-2017内已有注解。楼主详细了解下标准。
绿树之林
第3楼2024/04/17
采样的全程序空白和你实验室的空白试验不是一回事,采样给你的时候你是当做是样品,你就算别的样品全部是用高浓度做,你全程序空白正常来说也是低浓度的方法做,如果你用高浓度的方法做全程序空白,你这个就不是按照样品的做法,而是按照质控的做法,这就跟实验室空白混淆了。你要明白全程序空白的意义,是为了控制整个实验以及采样全过程是否受到了污染,假设有污染,你做高浓度因为检出限的原因,会出现高浓度未检出而低浓度有检出,实际上低浓度有检出就已经不合格了,所以必须按照低浓度来做。
